Carburateur verstopt, hoe schoonmaken ?
Berichtdoor Frank » 25 nov 2014, 17:20
Mensen... wie kan mij helpen met het volgende.
Het schoonmaken van een carburateur.
Loopt niet meer op benzine en ook niet op LPG.
Starterpilot werkt even, ergens zit er iets niet goed.
Hoe ga ik beginnen ?????
Of moet ik hier vanaf blijven met mijn 0% verstand.
Geregistreerd: 05 sep 2010, 21:17
Berichtdoor Gerry » 25 nov 2014, 18:05
Nou dat kan bijna niet aan de carburateur leggen Frank
want daar gebruik je op LPG niks van
Berichtdoor Frank » 25 nov 2014, 18:40
Oké..
Verhaaltje wat vooraf ging :
Rijdt goed, LPG en Benzine.
LPG tank losgehaald, tijdje op benzine gereden ( hooguit 200 km totaal ).
Auto begon te sputteren en te schokken, gas geven ging moeizaam.
Bleek benzine tank leeg te zijn, benzine meter kapot dus, want die gaf nog 1/4 aan.
10 liter benzine erin, starten ging moeizaam, dus starterpilot erin en hij sloeg gelijk aan.
Flink wat gas gegeven, en hij liep weer.. naar tankstation, daar ging maar 70 liter in ( 120 liter tank ). ummmmmm... dus hij was toch niet leeg.
Hij heeft er weer even gedaan, t/m zondag middag, toen weer gestotter en zelfde symptomen.
Aan de kant gezet, en even laten draaien.. toen liep hij netjes..
Weer rijden.. en begon weer te stotteren. ( weer tank leeg ???? want hij klonk hol... )
Neergezet, was er klaar mee.. nu 2 daagjes later 10 liter benzine ingedaan, wil hem starten, dat ging, maar bij gas geven nokte hij er mee.
Stationair ging redelijk ( 1 minuutje, maar daarna weer uit gevallen ).
Op gas wil hij niet eens aanslaan.
Gas tank is vol, rarara... snap er niets van,
Ik denk dat er oude drap uit de benzine tank naar de carb. is gegaan, aangezien de vorige eigenaar nooit op benzine heeft gereden.
En ik alleen met volle tanks, en na een ritje weer vol heb gegooid.
Berichtdoor Gerry » 25 nov 2014, 19:00
waar je benz leiding je carb ingaat daar zit een grote moer op de foto koperkleurig daar zit een klein filtertje achter
maar op gas moet iets ander zijn want daar gebruik je de carb niet voor
(en er kan gewoon tussen tank en benzpomp ergens een filter zitten)
Berichtdoor Frank » 25 nov 2014, 19:31
Bedankt Gerry.
Hoop morgen een beetje vroeg klaar te zijn, zodat ik met daglicht nog wat kan doen,.
Berichtdoor Collector » 25 nov 2014, 22:31
tip van een ouwe boer hier in de buurt bij vervuilde carburateurs, tap je oude benzine af, vul met spiritus, laat een nachtje weken, daarna spiritus eruit verse benzine erin en klaar is klara
Berichtdoor ayla » 26 nov 2014, 09:57
Collector schreef:tip van een ouwe boer hier in de buurt bij vervuilde carburateurs, tap je oude benzine af, vul met spiritus, laat een nachtje weken, daarna spiritus eruit verse benzine erin en klaar is klara
Die tip zal ik eens gebruiken op m'n motor.
Je flikkert dan de hele tank vol met spiritus? En ff doorstarten, totdat de spiritus in de carb zit? (bij mij heb ik het idee, dat de carb verstopt zit).
Of doe je gewoon de tank leeghalen, carb aftappen en een litertje spiritus in de carb laten lopen?
Geregistreerd: 05 aug 2008, 15:49
Berichtdoor Collector » 26 nov 2014, 17:01
Het laatste ron .!
Berichtdoor rene74monte » 26 nov 2014, 22:42
luistert nou naar gerry , die carb is het probleem niet , er is iets anders , als hij op gas niet wil lopen dan ligt het niet aan de carb , zit je verdeler nog wel vast?
Geregistreerd: 21 feb 2008, 17:14
Berichtdoor USA tiger NL » 27 nov 2014, 01:57
Frank, dit probleem had ik ook regelmatig met mijn suburban...op gas en benzine...
Iets met de vlotter/naald die bleef hangen.
Als ik d'r met een hamersteel tegenaan tikte was t vaak weer verholpen..
(Tegen de carb) 😋
Proberen waard toch?
Scheelt veel demonteerwerk!!
USA tiger NL
Geregistreerd: 04 jan 2014, 17:46
Woonplaats: Achterhoek!!
Berichtdoor Frank » 27 nov 2014, 06:55
Gisteren is het niet meer gelukt, was iets te druk in Duitsland waardoor ik niet meer thuis kwam.
Hoop vandaag wat te kunnen doen... zou vrijdag die wagen wegbrengen, maar dat doe ik dan maar zondag...
Ik ga alles proberen... bedankt zover, ik laat het weten hoe het gaat ( of niet )
Berichtdoor Baklap » 27 nov 2014, 20:13
Kan je net zo goed niet doen dat doorspoelen want als hij eerst wel goed liep op lpg en nu niet ligt het in ieder geval niet aan de benzine.
Scheelt gekloot op niks af.
Vlotter of naald heeft toch niks met lpg te maken?
Zou eerder kijken naar vacuüm lekken of je ontsteking.
Berichtdoor Frank » 28 nov 2014, 13:10
Achter die grote koperen moer.... schoon....
Heb de wagen naar de LPG boer gebracht, geen tijd nu, maar maandag gaan ze direct aan de slag.
Dan maar 1 dag later in de stalling :wink:
De Belastingdienst naait ons allemaal toch.. die 120 euro regeling, is dus 121 euro :roll:
Berichtdoor Frank » 01 dec 2014, 18:57
LPG probleem :
Zekering doorgeslagen.
LPG slang was ergens verstopt, nieuwe op gegaan.
Afstelling stond beroerd.
Benzine probleem :
Waarschijnlijk filters verstopt ( als ze er zijn ).
Slang verstopt ( waarschijnlijk ).
Wanneer niet.. dan is de benzinepomp de boosdoener.
Dat was na even zoeken een vermoeden van de LPG boer.
Hij rijdt in ieder geval weer op LPG.
Berichtdoor rene74monte » 02 dec 2014, 10:53
lpg slang verstopt???????????? waarmee dan , met een klomp gas? ik zou eens op zoek gaan naar een andere lpg boer
Berichtdoor Suburbanboy » 02 dec 2014, 13:47
Dik gas getankt :D
Suburbanboy
Geregistreerd: 01 mei 2011, 18:03
Berichtdoor Gerry » 02 dec 2014, 17:15
rene74monte schreef:lpg slang verstopt???????????? waarmee dan , met een klomp gas? ik zou eens op zoek gaan naar een andere lpg boer
:D :) :lol: :roll:
Berichtdoor Frank » 02 dec 2014, 17:27
Geen idee.
De gasleiding lag die aantal wegen bloot in de bak.
Ik heb er 2 ritjes mee gereden met oud groenafval, en nog een vracht aarde.
Dacht dat ik voorzichtig was, misschien dat er toch wel degelijk iets in is gekomen.
Slang moest sowieso vernieuwd worden aangezien hij verlengt moest worden ( tank is omhoog gegaan ), en kwam dat stuk net te kort.
Blijkbaar mag een lpg slang niet uit 2 delen bestaan.
Vaag gedoe allemaal..., hij rijdt weer.. ik ben tevreden, en ze hebben tijd voor me gemaakt terwijl ze het druk hadden.
Dat is voor mij even het belangrijkste. :wink:
Berichtdoor Suburbanboy » 03 dec 2014, 12:35
ijsvorming koppelstuk ?
Suburbanboy
Berichtdoor Baklap » 04 dec 2014, 16:02
Dan zou er gas moeten lekken bij het koppelstuk, anders heb je geen bevriezingsverschijnselen.
Berichtdoor rene74monte » 05 dec 2014, 08:54
ik ben ook wel benieuwd wat voor slang je eigenlijk bedoelt ,
Berichtdoor Frank » 05 dec 2014, 10:10
Met de slang bedoel ik de slang die vanaf de tank naar het motorruim gaat.
Berichtdoor rene74monte » 05 dec 2014, 10:49
als het goed is is dat een koperleiding en geen slang
Berichtdoor Frank » 05 dec 2014, 13:26
Hard plastic, rubberen buitenkant, is voor mij een slang. :)
Berichtdoor rene74monte » 05 dec 2014, 17:13
hahaha , tja , het moet een koperleidinkje zijn met een zwarte kunststof mantel
Berichtdoor Robbie1604 » 06 dec 2014, 13:05
Frank,welke gasboer ga jij? Aangezien jij in Rhoon woont...... ik heb goede ervaringen met SAMUR in de Stolwijkstraat....is een Turks familiebedrijf dat al jaren in LPG doet en hele hordes taxichauffeurs als vaste klant heeft.....
Geregistreerd: 02 jul 2012, 09:30
Berichtdoor Frank » 06 dec 2014, 18:44
Bij Allround LPG in Spijkenisse.
