Olie
Olie
Berichtdoor erdee » 16 nov 2016, 22:55
Vandaag een Nova gekocht uit 77, althans opgehaald.
Vorige week heb ik een proefritje gemaakt.
Ging best ok de terugreis alleen zag ik dat hij begon te roken halverwege, kreeg geen melding.
Thuis aangekomen bleek links in de motorruimte (als je ervoor staat) een behoorlijk olie-lek gaande? Ik kon het probleem niet lokaliseren maar het leek alsof er iets gesprongen was?
In ieder geval niet de vuldop, pijlstok...
Ik schrok natuurlijk wel want hier zit je niet op te wachten...nooit!
Als iemand suggesties heeft hoor ik dat graag!
Groetjes, Roland
erdee
Geregistreerd: 21 okt 2008, 21:50
Berichtdoor erdee » 17 nov 2016, 00:07
Ik zat zelf aan een verstopte carterontluchting te denken?
erdee
Berichtdoor Gerry » 17 nov 2016, 09:06
Nou, ik zou het even schoon spuiten, en dan kijken waar het vandaan komt .
Als jij het al niet kan zien als je er voor staat, hoe moeten wij het dan weten 8) .
En is het een V8 of een lange 6 cil
Berichtdoor erdee » 17 nov 2016, 22:32
6 cilinder
Ga ik doen. Zal pas zaterdag worden
erdee
Berichtdoor Gerry » 17 nov 2016, 23:55
Slang van de carterontluchting zit op de kleppendeksel dus daar kun je sowieso wel even als eerste naar kijken
Berichtdoor erdee » 18 nov 2016, 00:19
Ik zag dat er 2 slangen op zitten. De eerste vooraan loopt naar het luchtfilter en dan nog eentje achteraan op de kleppendeksel. Is die van het carter?
erdee
Berichtdoor Gerry » 18 nov 2016, 08:35
Nou ik zie er hier maar 1, dat is de carterontluchting
Berichtdoor erdee » 19 nov 2016, 15:23
Aha...duidelijk. Mijn blok ziet er nagenoeg hetzelfde uit maar waar bij jou dat dopje/dekseltje zit, zit bij mij nog een slang en die loopt naar het luchtfilter.
Weet inmiddels ook dat het idd de eerste slang is, met pvc valve
Vanmorgen alles schoongemaakt en daarna een stuk gereden maar niets aan de hand? Vooralsnog!
erdee
Berichtdoor erdee » 19 nov 2016, 15:25
Die pvc valve met slang zit wel erg los. Ik bedoel dat ik die plug er zo uit trek?
Hoort dat?
erdee
Berichtdoor Gerry » 19 nov 2016, 21:24
Ja die rubber ring waar hij in zit wordt met de jaren hard.. moet je even een nieuwe ring halen
Berichtdoor erdee » 19 nov 2016, 23:10
erdee
Berichtdoor Gerry » 20 nov 2016, 08:59
Leuk hoor 8)
Berichtdoor erdee » 20 nov 2016, 23:14
Het blijkt niet een olielekkage maar een koelvloeistof.
Dus heeft iemand nog een radiator liggen voor een Nova?
erdee
