[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4762: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4765: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
• Toon onderwerp - Atf bij motor olie
Atf bij motor olie
Atf bij motor olie
Berichtdoor martin62 » 02 nov 2019, 13:05
Morgen ik heb een vraag over atf olie bij motorolie.Is het zo dat als je een kwart liter atf olie bij motor olie gooit dat het de motor reinigt en eventueel een klepstoter los kan maken.Heb een lichte tik in mijn 305 blok en denk aan een vast zittende klep stoter.Betreft v8 305 chevrolet motor.Hoe lang moet zo iets er in blijven.Daarna de boel aftappen en een nieuw olie filter monteren,is mineraal olie 20w50 dan goed om er in tegooien.bv dank gr martin
martin62
Geregistreerd: 22 feb 2014, 10:41
Re: Atf bij motor olie
Berichtdoor rene74monte » 02 nov 2019, 16:16
dat wordt wel gedaan ja , atf heeft een hoge reinigende werking , alleen kan het ook zo zijn dat je meer problemen kan gaan krijgen omdat alle aangekoekte zooi los komt , verstopte oliekanalen en zo
Berichtdoor martin62 » 02 nov 2019, 17:00
dan beter maar niet doen,en de mineraal olie 20w50 dat is wel goed of niet bv bedankt voor de reactie
martin62
Berichtdoor rene74monte » 02 nov 2019, 17:42
wat hoort er normaal gesproken in dat blok dan ? 20W50 lijkt me wat aan de dikke kant
Berichtdoor Gerry » 02 nov 2019, 22:05
Of het in hoort weet ik niet ,, maar ik stook al 40 jaar 20/50 in die ouwe V8 jes
Berichtdoor rene74monte » 02 nov 2019, 23:51
zal ook niet zo`n probleem zijn denk ik , helemaal bij oudere enigszins versleten blokken niet :-)
Berichtdoor Gerry » 03 nov 2019, 11:02
Berichtdoor rene74monte » 03 nov 2019, 13:08
tja , het is tegenwoordig wel zo dat je niet meer weet wat je moet kiezen met die hele lijst mogelijkheden
Berichtdoor martin62 » 03 nov 2019, 13:24
kijk daarom vroeg ik het je wordt tureluurs van al die olie bedankt voor de info gooi er wel 20w50 in
martin62
Berichtdoor Gerry » 03 nov 2019, 22:40
Berichtdoor rene74monte » 03 nov 2019, 22:53
ja , daar gooi ik het ook in , maar wel lekjes :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nog in houten geweest naar die flutbeurs? :-)
Berichtdoor Gerry » 05 nov 2019, 22:24
Nee ik niet ..
