bak probleem
How-to
bak probleem
Berichtdoor peetboss » 09 okt 2015, 18:30
bak schakelt laat over en dan niet echt rustig ,bakolie oke, vacuüm oke
ik weet alleen niet of de vorige eigenaar de filter ook heeft vernieuwt
iemand hier nog ideeën wat eventueel het probleem kan zijn
Berichtdoor Collector » 09 okt 2015, 20:15
Weet niet wat voor bak eronder zit maar als ie een TV kabel heeft is het verstandig die eens goed af te stellen
http://www.cpttransmission.com/tech_tvcable.htm
automaatbak
Berichtdoor peetboss » 21 dec 2015, 15:07
iemand hier die weet of je een bak zelf kan spoelen
Re: automaatbak
Berichtdoor Collector » 21 dec 2015, 20:01
peetboss schreef:iemand hier die weet of je een bak zelf kan spoelen
Volgens mij moet dit redelijk makkelijk te realiseren zijn, elke bak kan op een externe oliekoeler aangesloten worden toch ?
Die leidingen gebruiken om te spoelen moet mogelijk zijn volgens mij
Re: bak probleem
Berichtdoor chevystan67 » 21 dec 2015, 23:29
peetboss schreef:bak schakelt laat over en dan niet echt rustig ,bakolie oke, vacuüm oke
waarom dan ook nie ff filter vervangen ? je zegt het zelf al 8)
chevystan67
Geregistreerd: 01 jul 2009, 20:20
Woonplaats: Rotterdam (south-side)
Re: bak probleem
Berichtdoor peetboss » 22 dec 2015, 00:28
zal eerst de filter vervangen en misschien de kabel iets bij stellen
en als dat niet werkt zal ik hem toch spoelen of laten spoelen
Keer terug naar How-to
