Geen stroom meer
Car Electricity
Geen stroom meer
Berichtdoor martin62 » 11 sep 2019, 22:07
Hallo ik heb een vraag over mijn belair.Ik heb de startmotor vervangen .Omdat mijn accu op was heb ik hem met kabels gestart met mijn werkbus,hij starte gelijk.Later nieuwe accu in gezet maar als ik het contact om zet heb ik helemaal geen stroom niets brand er, geen licht niets ,kan iemand mij vertellen waar door het misschien komt en waar ik moet zoeken.Het gaat om een chevrolet belair uit 1971 v8.gr martin
martin62
Geregistreerd: 22 feb 2014, 10:41
Re: Geen stroom meer
Berichtdoor Gerry » 12 sep 2019, 09:21
Zit je massa goed ?
en verder kan er niet veel verkeerd aan,
vanaf je accu gaat de dikke draad naar je start motor .. daar komt op het kleine boutje (maat 8 ) het dichtst bij het blok het dunne draadje van je contactslot ,,
en vanaf de accu of de startmotor (dat is per model verschillend) gaat 1 draad van een mm of 3 dik naar binnen.. en die voorziet alles van stroom..
dus ff kijken of alles er op zit en anders meten waar het mis gaat, dat kunnen wij vanaf hier ook niet 123 zien.
Berichtdoor martin62 » 12 sep 2019, 22:23
volgens mij zit alles op zijn plek,vindt het vreemd dat het allemaal werkte en in eens niets meer .Maar in ieder geval bedankt voor de tips ik ga alles nog maar na lopen.gr martin :?
martin62
Berichtdoor martin62 » 26 okt 2019, 15:50
Heb alles na gelopen en heb nu weer stroom er zat een breukje in de kabel bedankt voor de hulp.gr martin
martin62
Berichtdoor Gerry » 26 okt 2019, 19:46
Keer terug naar Auto Elektra
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 0 gasten
