[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 112: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4762: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4764: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4765: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4766: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3897)
• Toon onderwerp - impala L6 250cid motor vibratie
Re: impala L6 250cid motor vibratie
Berichtdoor jenthebroeckx » 14 jun 2020, 14:01
Iemand toevallig nog een carburator op reserve, wil dit eventueel wel eens testen maar onmiddellijk een nieuwe bestellen is best prijzig. Ik denk ook aan een 2 of 4 barrel. Iemand ervaring met zo'n ombouw?
jenthebroeckx
Geregistreerd: 05 jun 2020, 12:36
Berichtdoor rene74monte » 14 jun 2020, 16:47
4 is onzin , veel te groot voor zo`n blok , 2 kan wel mooi
Berichtdoor Gerry » 14 jun 2020, 17:23
Gooi er gas in, dan lopen ze altijd goed.. dan maakt het niet uit als een ouwe carburateur een beetje gammel is.
En voor 60ct per L tanken is toch prettiger als elke keer voor 1'60 per L tanken..
dus dat is een Win Win situatie .
Berichtdoor jenthebroeckx » 14 jun 2020, 18:44
Mmm, nog nooit over nagedacht. Wat kost zo'n installatie ongeveer?
jenthebroeckx
Berichtdoor rene74monte » 14 jun 2020, 20:51
precies , met gas omzeil je een boel ellende , vaak lopen ze er beter op , ik heb een installatie in mijn bus laten bouwen en was 2400 kwijt , maar dat is voor een v8 en met een 120 liter tank , maar ik denk dat je wel in die buurt moet denken
Berichtdoor jenthebroeckx » 15 jun 2020, 08:29
ah toch duurder dan ik dacht. Ik rij maar af en toe met mijn chevy dus is voorlopig niet echt de moeite denk ik. Plus dan wil ik natuurlijk ook wel zeker zijn dat het de carburateur is die nu slecht werkt.
Iemand een idee hoe ik de carburateur kan testen? Liefst zou ik deze even vervangen met een andere maar heb er geen.
jenthebroeckx
Berichtdoor Gerry » 15 jun 2020, 08:33
Berichtdoor rene74monte » 15 jun 2020, 17:46
hahaha , ja , klopt gerry , normaal doe ik alles zelf maar hier had ik geen zin in en we hadden de centen er voor
Berichtdoor jenthebroeckx » 16 jun 2020, 22:19
Heb de motor mounts vervangen en wat een verschil! Alle trillingen zijn zo goed als weg. Ik heb ook nog wat aan der carburator gesleuteld en hij draait nu super. Bedankt voor alle tips en hulp!
jenthebroeckx
Berichtdoor rene74monte » 17 jun 2020, 06:08
nou , dat is mooi , dat zijn dingen waar je niet als eerste aan denkt als je motor niet goed loopt
Berichtdoor Gerry » 17 jun 2020, 08:56
:shock: Nou, wat is dat nou weer voor onzin :shock:
Een blok loopt goed, of niet goed..
hier ziten helemaal geen motor mounts op en hij loopt toch meer dan goed :D >> https://www.youtube.com/watch?v=4Vwo_WMz-jw
Vorige
