Olie seal vervangen
Olie seal vervangen
Berichtdoor martin62 » 01 feb 2020, 12:33
Goede morgen heb een vraag.Ik heb de voorste olieseal van mijn belair uit 71 vervangen,bij de difrencieel dus moest de aandrijf as los dat gedaan heb ik de grote bout gemerkt van de poelie weet niet zeker of dat zo heet en de slagen geteld bij het los schroevende keerring vervangen en alles weer in elkaar gezet difrencieel afgevuld.Nu als ik met de auto rond de 40km rij en het gas los laat maak hij een gierent geluid.Kan iemand mij zeggen hoe dat komt of wat ik verkeerd heb gedaan.alvast bedankt gr martin
martin62
Geregistreerd: 22 feb 2014, 10:41
Re: Olie seal vervangen
Berichtdoor rene74monte » 02 feb 2020, 12:47
kan nou niet zeggen dat ik snap wat hje gedaan hebt , je bedoelt de bout van de krukaspulley of zo ? wat heeft die met de aandrijfas te maken ?
Berichtdoor Gerry » 03 feb 2020, 09:56
rene74monte schreef:kan nou niet zeggen dat ik snap wat hje gedaan hebt , je bedoelt de bout van de krukaspulley of zo ? wat heeft die met de aandrijfas te maken ?
Hij bedoeld de flens van je cardan, (geen idee hoe dat ding echt heet) waar je je aandrijfas aan schroeft Rene
Dus hij heeft de voorste keering van cardan vervangen
Berichtdoor martin62 » 03 feb 2020, 18:55
Het is de flens die aan je diffrencieel vast zit met een bout,die bout heb ik gemerkt en los gedraaid daarbij heb ik de slagen geteld flens er af gehaald en de olie keering vervangen.De hele handel weer in elkaar gezet,olie in het diffrencieel weer bij gevuld tot dat het er uit liep,en de as weer gemonteerd.Nu als ik rij bij 40km kom en laat mijn gas los maakt hij een gierend geluid.Wat heb ik fout gedaan of wat kan het geluid zijn.Wie kan mij daar een andwoord op geven.Alvast bedankt
martin62
Berichtdoor Gerry » 03 feb 2020, 21:43
Ja, ik zou het niet weten..
Ik heb het wel een paar keer gedaan , maar net als jij.. en geen probleem..
misschien verkeerde olie (das het enige wat er fout kan gaan)
in een gewoon cardan gaat 80/90
maar met een sperr gaat er hele dunne olie in (die dikte weet ik zo niet)
Berichtdoor rene74monte » 03 feb 2020, 23:56
ah , dat ding bedoel je :-)
Berichtdoor rene74monte » 03 feb 2020, 23:58
het enige wat ik van cardanassen en zo weet is dat je ze op exact de zelfde plek weer moet monteren , dus ook dat geval waar je het over hebt , maar hoe erg het is als dat niet gebeurt weet ik niet
Berichtdoor martin62 » 06 feb 2020, 21:51
oke bedankt ik ga nog wel effe wat proberen
martin62
